SergeiRonald001
Акана - хорошо, и даже очень хорошо, дорого, но что делать... Можно и на ней остановиться, если второго не найдется. И главное - МЕНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ!!!!!!!!!!! Смешивать с РК.
Здесь здороваемся, знакомимся, начинаем общение(2)
Сообщений 361 страница 380 из 657
Поделиться36120-12-2015 01:35:35
Поделиться36220-12-2015 01:37:27
как видно, смысл один, но у тридерма три действующих вещества, у акридерма одно. И, да, тридерм тоже дорогущий. Наверное, нет смысла сейчас покупать тридерм, коль свое уже купили. Но, опять-таки, о таком пустяке, как назначение мази, ты не упомянул ни разу до этого, только про тетрациклин говорил (((
Я забыл из сумки даже не достал еще не пользовались увидел в рекомендациях и вспомнил что и его еще купил
Поделиться36320-12-2015 01:38:50
Acana puppy and junior для щенков всех пород
по-моему, у аканы только ягненок-яблоко для взрослых пород. В любом случае, Акана для щенков всех пород (а для мелких пород - состав тот же, только гранулы мельче, по-моему) лучше в десятки раз, чем самый неаллергенный РК.
Поделиться36420-12-2015 01:39:18
Акридерм® ГК
Действующее вещество:
Бетаметазон* (Betamethasonum)Лечение дерматозов, осложненных первичной и/или вторичной инфекцией, отрубевидного лишая, ограниченного и диффузного нейродермита, дерматомикозов (в т.ч. пахового, стоп), вызванных чувствительными к препарату возбудителями.
Тридерм
Бетаметазон* + Гентамицин* + Клотримазол* (Betamethasonum+ Gentamicinum+ Clotrimazolum)Показания:
Дерматозы, осложненные инфекциями, вызванными чувствительными к препарату возбудителями, или при подозрении на такие инфекции, в т.ч.:
•простой и аллергический дерматиты;
•атопический дерматит (в т.ч. диффузный нейродермит);
•ограниченный нейродермит;
•экзема;
•дерматомикозы (дерматофитии, кандидоз, разноцветный лишай), особенно при локализации в паховой области и крупных складках кожи;
•простой хронический лишай (ограниченный нейродермит).как видно, смысл один, но у тридерма три действующих вещества, у акридерма одно. И, да, тридерм тоже дорогущий. Наверное, нет смысла сейчас покупать тридерм, коль свое уже купили. Но, опять-таки, о таком пустяке, как назначение мази, ты не упомянул ни разу до этого, только про тетрациклин говорил (((
Нам не жалко купим Тридерм раз он лучше!
Поделиться36520-12-2015 01:41:44
ну и мажь им, только не увлекайся, тоненьким слоем, и, надо, чтобы не слизывал. Носки как вариант не подходят, т.к. в них больше все преть будет, надо воротник нацепить на ребенка, чтобы не достать до разлизов было. В аптеках ветеринарных продают, по длине морды надо брать, чтобы дальше было, чем морда может достать. Если дома кто-то есть - следить, чтоб не лизал, если нет - воротник одевать.
Поделиться36620-12-2015 01:43:28
да не надо, тот же хрен, тока вид сбоку. Попробуй, что врачи сказали и что купили, действующее вещество-то одно, в конце концов.
Поделиться36720-12-2015 01:45:07
Хорошо будет воротник эх жалко его он любит мурлом везде повозить. А как наность мазь ветеренар сказала только там где есть видные раны и короткая шерсть ватной палочкой.
Поделиться36820-12-2015 01:45:41
SergeiRonald001
Сергей, вот чесслово, без обид. Мы тут все за любого чаушиного ребенка переживаем, как за своего, да и за не чаушиного - тоже. Пожалуйста, не сочти за труд, напиши, что все правильно понял, и что в ближайшее время планируете делать?
Поделиться36920-12-2015 01:47:58
видные раны надо выстричь полностью, до кожи, ножничками аккуратненько, слегка расширив зону поражения, чтобы был доступ воздуха к ране. Потом очень быстро все зарастет. Мазать можно и пальцем, удобнее получается.
Отредактировано Магарыч (20-12-2015 01:51:09)
Поделиться37020-12-2015 01:53:50
SergeiRonald001
Купить корм но хочу дождаться чтоб ведьма тоже Акану утвердила чтоб потом без нюансов было. переходить постепенно подмешивая с роялом в течении недели. Не давать не чего кроме корма не каких сладостей но сухую кожу быка думаю можно давать грызть? Далее будем мазать мазью 1 раз в день на пораженные участки и мази совсем чуть чуть. Больше не чем не обрабатывать и так же не купать. И я так понял все против продолжения курса уколов поэтому и их отменять. Что то забыл?
Поделиться37120-12-2015 01:55:22
то Рони в притычек ложиться короулит
и все-таки, кролика на время можно сдвинуть куда-нибудь от мальчика? Ну на недельку разделить друзей? Если что, потом вернете под бочок.
Поделиться37220-12-2015 01:55:23
SergeiRonald001
А какая у вас температура в доме ? лучше пониже - гр .18-20 . Если я правильно поняла - под микроскопом на волоске много- много шариков .Если возможно ? то состричь покороче эти места ( грибок живёт в основном в волосах.) или вычесать мелким гребнем ( для грудничков ( и ваткой смоченной спир . настойкой календулы - избавляет от некоторого вида грибка .)) Щен вполне мог от кролика подцепить - т.е в клетку его не пускать .. Пол тоже надо вымыть ( пока гуляете ) Нашатырь развести водой ( не помню 5 или 10 литров - посмотреть в инете как избавится от пылевых клещей )
И питание - питание . так же гулять . поднимать иммунку ., К ветам не соваться .. На всё нужно время .. вы не торопитесь с результатом . у вас и так Большие улучшения . Вы не пропадайте ..
Поделиться37320-12-2015 02:00:42
правильно!
имхо, не надо пока, перейдете на корм, устаканится все, тогда и будет грызть, вводя все новое по единичному продукту.
наверное, можно и два, утром-вечером.
если улучшения не настанет через недельку-другую, пойдете к ветам обратно, сдаваться, но, опять-таки, под контролем форума )
Что то забыл?
да, воротник, в случае разгрызания продолжения.
Алла, умничка! Если кролик привитый - он носитель какого-то там микоза стопудово! Вспомним Ведьму и ее кролей. И вполне мог щенку передать эту гадость. Кролик у меня точно не зря вызывал антипатию в сочетании со щенком ((((
Поделиться37420-12-2015 02:01:49
Можно на улицу убрать. Но вот я тоже чесслово без обид но понимаю слова ветеринара когда они говорят что если сразу все убрать от щенка и сменить корм мы не поймем что было причиной и источником.Вот как бы они тоже в этом правы убиру я сейчас от него все и кролика и корм и мазью от грибов а потом как узнать были ли грибы виноваты или корм или кролик.
Поделиться37520-12-2015 02:05:31
И тогда занова начинать курс? Он состоит из 3 уколов через каждые 5 дней то беж осталось 2. Ладно.
Поделиться37620-12-2015 02:09:00
когда наладится питание и пройдут разгрызы, то можно будет внести кролика и посмотреть реакцию. Если с кроликом реакции не последует, можно дать кусок сыра, и так далее - выясняется на что именно идет реакция. По одному продукту. Ну, а корм так и так менять надо, РК не то, что нужно есть щенку по-любому, и не 4 лапы и не Нашу марку, и еще много каких "не".
Поделиться37720-12-2015 02:14:10
НЕТ ! тогда искать другого вета .
Какой . ты право любопытный .. Будешь постепенно вводить что новое или старое ( приб раз в неделю ) и узнаешь ( если повезёт ..
Поделиться37820-12-2015 02:14:10
а аллергическая рекция будет проявляться в день поступления аллергена или может задерживаться? думаю 2 дня подождать после первого ввода чего то нового будет достаточно
Поделиться37920-12-2015 02:15:26
будем надеяться, что заново начинать не придется. Ребенок уже замучан лечением, лекарствами и прочими манипуляциями, иммунка низкая, дайте ему отдохнуть от лечения...
Поделиться38020-12-2015 02:17:01
Люсь . как мы одновременно .
Не надо торопиться - совсем не достаточно - лучше вообще раз в 2 недели и в первой половине дня .
