Вы здесь » Чау-чау и компания » Дела хозяйственные » Обрастаю техникой
Обрастаю техникой
Сообщений 41 страница 60 из 342
41
Пора подвести итоги по новой технике.
Среднее потребление э/энергии со старым холодильником - 120-130 кВт/мес
С новым прожил почти месяц - 80 кВт. Неожиданно для меня экономия Э/Э оказалась существенно выше. И это при том, что я раз пять включал электрочайник, чего при старом холодильнике почти не делал. А про то что размораживать не пришлось, я уж и молчу.
Плита прям волшебная. Она конечно поменьше месяца, но … В общем я совсем не чистюля. Старую плиту приходилось раз в месяц мыть. Хансу за все время - один раз протер поверхность. Сначала жесткой губкой, потом мягкой. Но это заслуга не покрытия конечно. Эмаль сама собой с себя грязь не убирает. Причина в том, что из-за точнейшей регулировки нагрева из кастрюлек и сковородок брызги почти не летят. Вот и чистота.
42
Квартира в руинах. Пиво во мне. Весело и ужасно.
http://sh.uploads.ru/t/ahMxq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/G9nOl.jpg
43
О, ремонт затеял?
44
Vipper написал(а):
Весело и ужасно.
Ужасно весело? Это хорошо))
45
Ага. РЕМОНТ. Ужасно потому, что за час квартира превратилась в руины. Весело потому, что мастера бодренько так работают. Они говорят, что всё сделают за ТРИ дня. Всё - это укладка нового кабеля, установка розеток и выключателей, укладка фанеры и наклейка плитки. Стены и потолок я оставил на попозже.
http://sh.uploads.ru/t/93JFi.jpg
Это кухня и полкоридора уже с новыми полами.
Кабель уже спрятан под полом. За оставшиеся два дня всё остальное планируется.
Надо сказать, что мебель плавно кочует из комнаты в комнату...
Отредактировано Vipper (27-08-2018 23:43:49)
46
Молодец , Леша , а мы , как оставили полы на потом , так и усё ..сейчас решиться не могу ..( кухня давно плачет , но мебелью обзавелась и кочевание по комнатам не пройдёт )А где у тебя на кухне трубы по стояку  ( газа и воды )и что за красный шланг ?
47
А чего не наоборот? Жалко на новый пол пылить и шпаклёвкой его пачкать.
48
Какой шпаклевкой? Если надо будет подмазать где-то то есть укрывочные полотна. От поклейки обоев вроде пыли немного.
49
а от покраски потолка и предварительной шпаклевки оного? Иоли ты подвесной или натянутый планируешь?
50
Ну да. Если что, то точно натяжной. Высоты съест немного.
51
Всё. Проводку сделали, полы наклеили, стены почти закончили.
52
Слева как раз газовый стояк. Вода подводится в правом нижнем углу. А красный шланг - гофра в которой провод для розетки.
53
Ждем фото конечного результата! ))
54
Ой, это еще не так быстро. А промежуточные фото завтра наверно размещу
55
Леша, мы дочке делаем ремонт. В такой же квартире, хрущевке. Содралм на прошлой неделе плинтуса, там такой капец. Между стеной и полом щели по 5 см. У нас ушло три баллона пены. И это только в зале, где 17 кв. Сегодня обои прикрепили, вот только домой пришли.
56
Расскажу пока с чего вдруг так внезапно затеялся ремонт. Дому чуть больше чем мне - 55 лет. Сами понимаете как тогда строили и какие материалы применяли. В частности вся проводка была сделана алюминиевым проводом 2,5 мм.кв. без какого-либо заземления. Эта проводка начала греться, хотя у меня везде где только можно энергосберегающая техника. Тянуть всю проводку по потолку - глупость. Поэтому у меня свет идет по потолку, а розетки под полом. Это разумный компромисс.
Но если тянуть под полом, то логично и пол обновить. Что у меня собственно и произошло. Заодно я развел линии по разным автоматам. Теперь у меня три группы - комната большая, комната маленькая, кухня-ванная-коридор. Свет также поделен на три группы. Везде где только можно было ставил многоклавишные выключатели.
Автоматы - Schneider, розетки и выключатели - Legrand, провода - Кольчугино. Получилось несколько дороговато, но зато очень надежно. Все работы заняли 6 дней. Попутно в большой комнате отвалилась штукатурка. Ее заменил гипсокартон. Следующий этап - стены и мебель на кухню. Как подкопится денег, сделаю потолки. Или ванную.
Но уже прямо сейчас квартира преобразилась - ровный пол во всех помещениях, яркий (или не очень - по желанию) свет.
http://s3.uploads.ru/t/w5zq8.jpg
Это вид из большой комнаты на часть коридора
http://s9.uploads.ru/t/HqnQW.jpg
Кусочек этой части со стороны двери
http://s9.uploads.ru/t/0MCRs.jpg
вид из коридора в кухню
http://sd.uploads.ru/t/YNLi2.jpg
Кухня со стороны входа
http://sd.uploads.ru/t/O7og5.jpg
Она же со стороны окна
Обои в комнату - http://www.oboi-palitra.ru/oboi/oboi-palitra_7467_22/ или http://www.oboi-palitra.ru/oboi/oboi-palitra_7431_11/
Отредактировано Vipper (03-09-2018 00:31:23)
57
http://s7.uploads.ru/t/yIce3.jpg
58
Vipper
Хорошо получается! Локи нравятся новые полы?))
59
Busja
Сложно пока сказать. Но если учесть что сегодня он целый день провел в квартире и его состояние прекрасное, то наверно все в порядке.
60
Показывать пока особо нечего - стены в ужасном виде после покрытия их бетонконтактом. Но все идет своим ходом.
Похвастаюсь выбранными обоями.
Эти на кухню и в коридоры
https://www.oboitrade.ru/upload/iblock/dfe/dfebf7f9aaf11d3580a22227b2e4f54f.jpg
Эти в большую комнату
http://sterlitamak.espartos.ru/upload/iblock/4a6/14810265215262.jpg
