Начинаем постройку с раскроя внутренних стенок из тонкой (трехслойной) фанеры. Затем пришиваем фанеру к стойкам и вырезаем куски пенопласта таким образом, чтобы они заполняли пространство между стойками.
Перед началом монтажа собственно будки, надо сделать настил, на котором будка будет стоять. На вылете этого настила собака сможет лежать в мокрую погоду. Настил делается из досок, уложенных на бруски, чтобы между досками и землей был вентилируемый зазор. Желательно, приподнять настил повыше, чтобы зимой вход в будку не заносило снегом.
Выставляем стенки пенопластом наружу и скрепляем их между собой.
Начинаем обшивку будки снаружи. Доски шьются снизу вверх, каждая последующая накладывается на предыдущую. Так делается для того, чтобы внутрь конструкции не попадала вода. А образующиеся зазоры предохраняют доски от гниения. Этакий "вентилируемый фасад".
Утепление пола. Я использовала крошку пенопласта, но можно и лист.
Настил пола. Если поверх досок добавить ДСП или ОСБ - хуже не будет.
Настил крыши. Настил устраивается с вылетом вперед и свесом в стороны.
